ztyzb
第1楼2022/12/23
请教各位老师,如果检测标准/产品标准没有保留有效数字的要求,也没有保留位数的要求,只有限值的要求(比如板材厚度>1.2mm),那这种情况下检验记录上板材厚度的实测数据应该要求检验员记录几位有效数字或者小数点后几位?
楼主,个人建议实测数据有效数字位数或者小数点后几位首先要依据分析方法中要求,若无再参考相应监测技术规范,整体上来说结果小数点后所能达到的位数不能超过贵单位方法检出限所能达到的位数,至于最终有效数字位数若分析标准和相应规范中无贵单位可以通过作业指导书规定
报告上检验结果处的数据应该填几位有效数字/小数点后几位?
报告上数据有效数字位数要和原始记录最终结果一致,否则就不知道报告结果来源了
