请问国际上天然气结算是怎样计量的?
仪器检定/校准/计量
  • 请问国际上天然气结算是怎样计量的?
    电视节目里说到天然气结算时总是显示如下画面:
  • 123
    第1楼2022/12/27
    国际上计量方式均采用能量计量的方式,单位为美元/MMBtu。
  • 刘彦刚
    第2楼2022/12/27
    非常感谢你的及时回复!愿听其祥:能量计量的方式是怎样实现的,MMBtu与KWh的关系怎样?
    123(m3149125) 发表:国际上计量方式均采用能量计量的方式,单位为美元/MMBtu。
  • ztyzb
    第3楼2022/12/27
    不同于与液化石油气、人工煤气,天然气本身拥有气、液、固三种状态,因此计量方式较为多样,主要包括质量计量、体积计量和能量计量三种,如市制的吨、公斤,公制的兆焦、千瓦时、立方米,以及英制的百万英热单位等。
    在众多计量方式中,能量计量是目前国际上最流行的天然气贸易结算方式。国际上大多数国家均采用能量计量方工结算,并制定了天然气能量计量的相关法令法规、能源政策和价格政策。
    我国天然气以体积计量为主,但随着国内经济发展,天然气对外依存度逐渐提升,天然气管网涉及气源种类愈发繁多,且不同类型的天然气组分各不相同,单位体积发热值相差较大。
    因此,我国天然气计量方式由体积计量向能量计量转变迫在眉睫。与此同时,体积计量方式也并不利于我国在天然气国际贸易中与国际惯例接轨。
    以西气东输陕京一线和陕京二线为例,前者体积发热值可达8500千卡,而后者为7900千卡,体积发热值相差600千卡,使用体积计量方式易导致用户使用燃气的质量存在较大差异。
    相对于体积计量,能量计量更能充分体现天然气作为燃料的真正价值,可为用户提供更为稳定的产品和服务。
    不仅如此,采用能量计量也是降低天然气供销差率的有效手段。伴随着我国用气量的不断增加,进气量与销气量之差也不断上升,这不仅损害了广大消费者的利益,也会使天然气公司遭受损失。而能量计量能够实现对天然气科学、公平的精准计量,是降低天然气共销差率的关键。
    也正因此,推广能量计量成为当下政府推动天然气公平交易的政策导向。20195月,国家发改委、能源局、住建部、市场监管总局联合发布的《油气管网设施公平开放监管办法》中明确提出,我国将推行天然气能量计量计价,并要求当前不具备条件的相关单位要在两年内建立能量计量计价体系。
    刘老师的附图单位kw.h正好是能量单位
  • 刘彦刚
    第5楼2022/12/28
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:~~~~~~~~~~~~~~~
    其实我还想知道的是“以西气东输陕京一线和陕京二线为例,前者体积发热值可8500千卡,而后者为7900千卡", 这”“和”“是在输气管道上现场测得的,还是对于不同天然气源的然气,象煤碳那样在实验室测现的发热量,然后以系数方式设置到实际为流量累积的流量表中。而375U/KWh就是我说的系数吗?
  • ztyzb
    第6楼2022/12/28
    英热单位British thermal unit
    英、美等国采用的一种计算热量的单位,简记作Btu。它等于1磅纯水温度升高1F(1°F=5/9℃温度差)所需的热量。最早的测试温度选取在 39.2F(相当于4℃),因为此时水的密度最大。后来较常用的有60F英热单位和平均英热单位。60F英热单位定义为:在 1大气压的定压条件下,1磅纯水的温度由59.5F上升到60.5F所需的热量。平均英热单位定义为:在1大气压的定压条件下,1磅纯水由32F上升到212F时,平均每升高1F所需的热量。1Btu被定义为 1054.350J,它等于 0.999233 平均英热单位,或者1.0003601六十华氏度(60F)英热单位。Btu同其他热量的换算关系为
    1Btu=251.996cal=777.649ft·lb=1054.350J。
    刘老师,MMbtu=1054.350*10^6J,1kw.h=3.6*10^6J,所以1MMbtu约为293kw.h,百度的
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感谢你的及时回复!愿听其祥:能量计量的方式是怎样实现的,MMBtu与KWh的关系怎样?
  • 刘彦刚
    第7楼2022/12/28
    非常感谢哦!非常希望常来这里指导!
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 英热单位British thermal unit
  • ztyzb
    第8楼2022/12/29
    刘老师,收到!
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感谢哦!非常希望常来这里指导!
