气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/12/27
用ECD检测器,温度要高些,300度多稳定几小时,基线会下降。
深蓝
第2楼2022/12/28
可能是污染了,检查一下衬管 隔垫
第3楼2022/12/28
基线1MV是正常的,如果太高,检查色谱柱拧紧了吗?氮气纯度是否足够?
第4楼2022/12/29
检测器电压是多少?
Insm_674861db
第5楼2022/12/29
衬管都是新换的,打电话问工程师了,说是放射源被污染了,只能更换,现在检测器基线一直不在0点了,标液走不出来
第6楼2022/12/29
340度老化了好几天,没什么太大的的作用
第7楼2022/12/29
可以让工程师上门维修,这样可以学到不少东西。
xiao-jin
第8楼2023/01/01
该检测器是才使用还是突然出现信号值增加的?
第9楼2023/01/02
ECD检测器比较耐用,只有氮气一种气体,如果毫伏值高,一般都是氮气纯度不够。还有ECD烘烤时间要长些,基线才能稳定。
燕南
第10楼2023/01/16
有解决吗?
