气相色谱仪8860 FID检测器,仪器响应值高的原因?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪8860 FID检测器,仪器响应值高,顶空进样,同一根色谱柱,不同仪器,其中一台响应特别高的原因?
  • ztyzb
    第1楼2022/12/29
    楼主,考虑下两台仪器色谱条件是否一致;另外有没有可能分流比设置不同或者分流阀堵了
    不同设备响应值不同应该是正常的,因为检测器性能有差异,只要线性、精密度和准确度正常数据应该就可信。另外响应值高说明灵敏度高一般是好事啊
  • 深蓝
    第2楼2022/12/29
    仪器参数是否一样呢?重点看一下分流比
  • jackpot
    第3楼2022/12/29
    最可能是分流堵了,导致进样量越来越多,建议处理一下进样系统。
  • PAEs
    第4楼2022/12/29
    两台仪器的色谱参数条件是否相同
  • hujiangtao
    第5楼2022/12/29
    不同仪器灵敏度不一样啊
    第6楼2022/12/29
    相同的仪器也会有些差异,柱子与衬管的新旧程度不一样,也会导致灵敏度不一样。
  • yzguo
    第7楼2022/12/29
    灵敏度肯定不一样
  • dadgoh
    第8楼2022/12/30
    能差多少倍?差的太多就需检查分流流量是否与其他仪器一样。
  • 玛莎拉蒂
    第9楼2022/12/30
    仪器条件不一样吧
    第10楼2023/01/01
    进标液进样品,如果计算出来的浓度是一样的,不用管它。
