气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/15
不会,针尖的位置在玻璃棉上方一点点
老多_小多
第2楼2010/09/15
碰到衬管中的玻璃棉会怎么样?
coffee8
第3楼2010/09/16
曾经有帖子说可以接触到玻璃棉并且玻璃棉可以清楚进样针头外侧的杂质
萝卜头乔巴
第4楼2010/09/16
一般针头位置在玻璃棉上方1-2mm,玻璃棉的作用是均匀气化和吸附重组分杂质等如果扎入玻璃棉,新玻璃棉也许没有问题,多次使用后的玻璃棉就会吸附很多杂质,必然引起针头与针外壁的污染。如果扎偷玻璃棉,就会气化不均匀,重组分杂质无法吸附而进入到色谱柱中累积了。。这些问题建议还是咨询一下客服,规范的使用方法才是最通用的。某些技巧适用面会差很多,还是慎重一点的好。
zhouxuan11314
第5楼2010/09/16
一般不会,但玻璃棉要放平整一点,均匀一些
雾非雾
第6楼2010/09/16
记得书上说不应该让针尖碰到玻璃棉。
slyt2005
第7楼2010/09/16
不会,我做实验的过程中就没出现过这事
wolfly2007
第8楼2010/09/16
全自动进样不会,手动进样看技术,只要玻璃棉保持干净,碰上也不会有大的危害
第9楼2010/09/16
很久以前遇到过一次,进样针的针尖和衬管不匹配,就是说针尖碰到玻璃棉了,数据的精密度比较差。
wdl158160
第10楼2010/09/16
衬管中的玻璃棉是自己放进去的么?
