气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/01/03
测几个test样品或者直接做两条标曲再或者按检出限的3-5倍做定量限就完事
ztyzb
第2楼2023/01/03
楼主,标准里用的是单点法定量,您没必要绘制标曲。如果用标准曲线法定量的话参照GB 17378.2-2007《海洋监测规范 第2部分 数据处理与分析质量控制》中规定,如下图
新手菜鸟
第3楼2023/01/03
谢谢前辈了
xiaolanzi5
第4楼2023/01/03
17378.5里规定的是两个使用浓度,即上机浓度,0.1ppm和0.01ppm,定量时目标物靠近哪个浓度就用哪个标准溶液外标法定量。
zyl3367898
第5楼2023/01/03
单点校正也是可以的。
langyabeilei
第6楼2023/01/06
?结合自身分析样品定范围吧!这个不一而足了,先走个单标跑些样品比对一下大致浓度了,不照搬硬抄了。
第7楼2023/01/06
要配制与样品相近的浓度点,六六六的出峰很高的,0.025ug/mL出的就很好。
