化学试剂及溶液有效期
能力验证
  • 化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是化学实验重要的消耗性物资,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析。试剂的有效日期是影响实验结果准确性的重要因素。
      在实际使用过程中,人们总是习惯于用生产日期来判断化学试剂的有效性,其实这是不对的。化学试剂不像食品和药品有严格的保质期,化学试剂一般没有保质期的具体要求和界限,这与化学试剂的保质期受多方面因素影响有关,要根据化学性质、保存条件等,再结合工作的实际情况判断试剂是否出现变质、能否继续使用。
      下面看看各种因素对化学试剂有效期的影响吧!
    化学试剂的性质对有效期的影响
      化学试剂一般没有注明保质期,确定试剂是否变质主要是凭经验和做新旧试剂对比试验。化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
      一般遵循以下几个原则(一般原则,不是绝对原则):
    无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。
    但是容易氧化(如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放;水溶液亚硫酸、氢硫酸溶液要密封存放;
    钾、钠、白磷更要采用液封形式)、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
      有机小分子量化合物,一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存(3~5年),但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
      有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
      基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月,超过两个月要重新标定或检查之后再用。
      培养基,按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内),配制好的培养基应在1个月内用完。
      除另有规定外、试液、缓冲液、指示剂(液)的有效期均为半年。液相用的流动相、纯化水有效期为15天。除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
    化学试剂保存环境对有效期的影响
    1.空气的影响:
      空气中的氧易使还原性试剂氧化而破坏。强碱性试剂易吸收二氧化碳而变成碳酸盐,水分可以使某些试剂潮解、结块;纤维、灰尘能使某些试剂还原、变色等。
    2.温度的影响:
      试剂变质的速度与温度有关。夏季高温会加快不稳定试剂的分解;冬季严寒则促使甲醛聚合而沉淀变质。
    3.光的影响:
      日光中的紫外线能加速某些试剂的化学反应而使其变质(例如,银盐、汞盐、溴和碘的钾、钠、铵盐和某些酚类试剂)。
    4.杂质的影响:
      不稳定试剂的纯净与否、对其变质情况的影响不容忽视。例如纯净的溴化汞实际上不受光的影响,而含有微量溴化亚汞或有机物杂质的溴化汞遇光易变黑。
    5.贮存期的影响:
      不稳定试剂在长期贮存后可能发生歧化聚合,分解或沉淀等变化。在贮存期和有效期内液体如发现有分层、浑浊、变色、发霉等异常现象,流动相用于样品检测时,样品的保留时间或相对保留时间发生明显变化,固体如发现吸潮、变色等异常现象则应停止使用。
    化学试剂的使用要求对有效期的影响
      大多数化学品的稳定性还是比较好的,具体情况要由实际使用要求来判定。如果分析数据作为一般了解,或者分析结果没有特定的准确要求,如一般教学实验,对化学试剂的质量级别就可以做一般要求。但工厂化验数据为指导生产而用,化学试剂的质量指标绝对不能含糊。
      而用于一般合成制备使用的化学试剂,在大多数情况下,使用工业级别的化学试剂就可以满足。但研究型和某些特种化学品的合成制备,有些情况下,对原料的质量要求非常严格,需要严格把关。
      对于储存期久的试剂可以用在要求不高的检测任务中,对可能变质的试剂可以与新购的试剂对比使用来判断是否变质了。只要化学性质不变,没有引入杂质原则上都能用。
      本文给出一个试剂有效期的参考表,具体的试剂的有效期会根据各个实验室的环境条件、使用条件,试验目的不同而不同,不能绝对的给个有效期,最有效判定有效期的标准是,试剂的使用不能影响测试结果。
    滴定液的配制注意事项
    1.所用溶剂“水”,系指蒸馏水或去离子水,在未注明有其他要求时,应符合中国药典“纯化水”项下的规定;
    2.采用间接配制法时,溶质与溶剂的取用量均应根据规定量进行称取或量取,并使制成后滴定液的浓度值应为其名义值的0.95~1.05;
    3.采用直接配制法时,其溶质应采用“基准试剂”,并按规定条件干燥至恒重后称取,取用量应精确至4~5位有效数字的精密称定,并置1000mL量瓶中,加溶剂溶解并稀释至刻度,摇匀;
    4.配制浓度等于或低于0.02mol/L的滴定液时,除另有规定外,应于临用前精密量取浓度等于或大于0.1mol/L的滴定液适量,加新沸过的冷水或规定的溶剂定量稀释制成;
    5.配制成的滴定液必须澄清,必要时可滤过;并按药典中各该滴定液项下的条件贮存,经标定其浓度后方可使用;
    6、试液配制后,其标签有规定的颜色,如指示剂要用红色,标准液用绿色,普通试液用蓝色等,化学试剂按其纯度分成不同的规格,国内生产的试剂分为四级分别为:
    一级品:保证试剂“优级纯”标签用绿色,用作基准物质,用于分析鉴定及精密的科学研究;
    二级品:分析试剂“分析纯”标签用红色,用于分析鉴定及一般性科学研究;
    三级品:化学纯粹试剂“化学纯”标签用蓝色,用于要求较低的分析实验和要求较高的合成实验;
    四级品:实验试剂,棕、黄或其他,用于一般性合成实验和科学研究。
    文章来源:网络
    封面图片来源:创可贴会员,能力验证小编整理。
    提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Ins_4d306fd9
    第1楼2023/01/04
    这个一定要保证在有效期内使用才行。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hou1210
    第2楼2023/01/04
    有的试剂表明了有效期,没有表明有效期的更应该注意才行。
  • 状元秀
    第3楼2023/01/05
    对于没有有效期的试剂可以通过观察外观状况及做对比的形式进行验证。
