如何确认标准溶液的溯源性?比对活动?
  • 物价真高
    2023/08/21
能力验证
  • 实验室有时要通过混合一定已知数量的化学试剂,或在溶剂中溶解化学试剂的方法制备标准溶液。实验室有时也购买和使用可购买的“标准溶液”。但是,这些溶液通常没有被鉴定,这样就不能得到这些溶液的测量溯源性。
    无论是内部生产,还是直接从外部供应商那里购买,实验室都应有一个指定的系统来验证标准溶液的准确度。验证办法有:
    (1)只要CRMs可得到,利用适当的CRMs;
    (2)当不能获得适当的有证参考物质或基准时,对来源于不同制造商的溶液进行比对;
    (3)如果(1)和(2)均不适用的话,和以前检查过的溶液进行不同历史时期的比对。
    实验室应保留完整的验证文件,标准溶液应是惟一可识别的。实验室应掌握用于设备校准的标准溶液的不确定度对检测/校准结果的扩展不确定度的贡献。验证的不确定度应和所用方法相适应。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 状元秀
    第1楼2023/09/02
    一般都提供证书吧
  • iPT
    第2楼2023/09/14
    个人认为,合格供应商提供的材料,就只需要看看标签就行。
  • hou1210
    第3楼2023/12/02
    标准溶液应该有校准报告,这个报告应该是具有溯源性的。
