ICP光谱
123
第1楼2023/01/05
回收率的大小可反映基体效应的强弱,或者是进样过程中的异常情况,可用来校正基体效应
ztyzb
第2楼2023/01/05
楼主,内标回收率就是样品中内标结果除以空白内标结果(一般以空白内标结果为100%或者1),然后根据内标回收率去校正待测指标得到最终结果,是用来和标曲配合一起定量的,直接影响最终结果
天衢
第3楼2023/01/05
那内标物(假如说是Rh,Rn)的浓度该怎么选择,假如说标曲浓度一个是0~100微克/升,另一个是0~2000微克/升
光哥
第4楼2023/01/14
建议付费请工程师上门培训或者去参加厂商的集中培训。这个问题属于相对比较基础的,如果这个不了解的话,表示有太多的东西需要学习。还有一个就是自己下载一些icpms方面的书籍课本先看看
tome
第5楼2023/02/03
内标是校正基体效应的方法之一,和结果相关
