热电ICP用户觉得仪器哪些方面需要改进?
  • LiveBandit
    2006/04/06
ICP光谱
  • 如题畅谈!
  • shaweinan
    第1楼2006/04/06
      我们这台ICP用的计算机的电源是交流110V,前一段时间因有人不知道误将其接到了220V电源上,结果给烧了。此事好象没什么大不了的,将情况告诉热电的维修人员后,得知准备一台带ISA槽的计算机就行了。可是等他们技术人员来后却发现建立不了通讯,结果换了N台机器,最后好不容易才挑了一台老掉牙的奔II勉强能用。郁闷啊!
  • LiveBandit
    第2楼2006/04/06
    PⅡ 估计这速度有得受了!
    软件要是能将数据库内的数据自动更新就好了.地质的分析元素数量很大,这其中采用QC功能是比较的方便来对分析精度的监控以及对曲线斜率的随时校正,如果采取的是自动存储数据方式而在采用QC校正后数据库中的结果是不更新的,只能在测完所有样品后在重新存储一次.这样觉得太不方便.
  • sino_academy
    第3楼2006/04/07
    功率是否可以提高?新型的6500和6300好象还是27.12MHz?
  • LiveBandit
    第4楼2006/04/07
    RF功率的提高具体有什么好的方面?
    sino_academy 发表:功率是否可以提高?新型的6500和6300好象还是27.12MHz?
  • liudy
    第5楼2006/04/30
    27.12MHz的仪器较4068MHz的仪器稳定性好。买仪器还是要买27.12MHz的.否则,仪器的稳定性问题会让你无法忍受的。我深有体会。
  • liudy
    第6楼2006/04/30
    另外,有谁能介绍介绍6500和6300的性能?
  • jason
    第7楼2006/04/30
    两者的性能和指标是完全一样,只是在拓展功能上不一样.
  • LiveBandit
    第8楼2006/04/30
    jason要是有资料就帖上来详细说一下40.68 与 27.12 MHZ的各自优缺点吧!
  • jason
    第9楼2006/04/30
    前面的帖子都有,两者各有优缺点,不能一概而论.
  • qwertyuiop
    第10楼2006/05/01
    需要改进的地方很多,可惜他们不会听咱们的.
