新书推荐/合作期刊
123
第1楼2023/01/05
管理编号必须具有唯一性,实验室可根据自身的实际情况确定合适的标准物质管理编号的编号规则。采用“年份-购入流水号”编排标准物质的管理编号,例如2011年购入的标准物质的管理编号编排为:2011-001、2011-002、2011-003、
Nerif
第2楼2023/01/05
我们内部编号是分为bw和by对应标准物质,标志样品,然后是年两位月两位日两位流水号三位,bw230105001,就是23年1月5日第001个入库的标准物质。
oscar_2007
第3楼2023/01/05
1.首先标准物质收到后都需要每瓶必须建立唯一性编码标识,可溯源。2.标准溶液可以已BW+年份+月日+序号,予以编号区分。
JOE HUI
第4楼2023/01/05
实验室标准物质很多,类型也多,主要是依据自己内部编制的标准物质管理程序或者作业指引,比如重金属标准物质溶液,像Pb标准溶液,我们是以实验室购买先后数量为依据,建立标准物质档案,比如Pb-1,就是第一次购买入库的,比如购买的邻苯标准物质如DBP,编号DBP-2023-01就是2023年第一购买入库,编号主要是能有效识别,其证书等都是存档,并且有做标准物质档案,能够有效溯源。
ztyzb
第5楼2023/01/06
楼主,最简单的就是参考你们文件和样品的编号规则,保证唯一性即可
yzguo
第6楼2023/01/06
唯一标识即可
子若
第7楼2023/01/06
?? 感谢
第8楼2023/01/06
感谢 感谢
第9楼2023/01/06
第10楼2023/01/06
