robin_clhx
第1楼2023/01/07
这种含量测定,其实是常量分析,正常情况下都是有检出并且是在一个合理的范围,而这个含量在仪器上获得的数值一定是有检出的。在这种情况下,检出限的必要性不是那么的重要。(举个例子:测试食盐的氯含量,结果会是未检出吗?那这个方法的氯的检出限意义是什么?)报告“有检出”的结果是不需要提供“方法检出限”的,只需要提供测试结果就可以了;而报告“未检出”结果时,必须提供方法检出限数据。如果非要确定检出限,色谱的方法检出限相对简单,使用三倍信噪比的浓度作为检出限即可。
歌名
第2楼2023/01/07
认知不对哈,按照药典做法,先按照0512还有后面的色谱法通则做一遍方法验证,然后根据方法验证再来做样品检测,这个时候就不存在没有检出限啥的问题了哈
houjjun
第3楼2023/01/09
一般没有要求就不用出检出限的报告吧
