HJ638酚类化合物走样仪器压力异常
  • 时光机日记
    2023/01/07
  • 我们实验室前一段时间来了大概200多个HJ638-2012酚类化合物的样品,采样是用XAD-7采样管,用甲醇洗脱定容到2ml,再用0.22μm的针式滤膜过滤,然后上机,但是我们走样的时候会出现扎针次数越多仪器压力越高,到最后甚至直接超过压力上限报错,检查发现压力主要集中在色谱柱上(我们是用的是安捷伦TC-C18,5μm的色谱柱),把柱子反接冲了半天压力下来了,继续走样过后还是发生同样的情况。现在我们怀疑有三种可能1,流动相有污染导致杂质随着时间增加而积累到色谱柱上(但是我们使用流动相都是会用滤膜过滤,而且走其他项目的时候没有发生相似问题),2、样品有问题,甲醇洗脱将采样管中的物质溶解被色谱柱截流,3、仪器输液泵密封垫有磨损,碎屑积累到色谱柱。目前由于着急走样我们更换了一根新的色谱柱,还是出现了这种情况,不知道有没有大佬也遇到过相同的问题。
  • 歌名
    第1楼2023/01/08
    发重复贴了,另个帖子回你了
  • houjjun
    第2楼2023/01/09
    实验室如果有在线过滤器可以接到,泵出液口,减压阀后,色谱柱前排查和解决问题
  • xiaogumd11
    第3楼2023/01/09
    可能色谱柱出现问题了,如果有相同型号的,可以换个色谱柱试试
  • 时光机日记
    第4楼2023/01/09
    相同型号的色谱柱有的,当时第一根色谱柱堵了以后就换了一根新的,同时旧的那根也反冲了,但是新的那根走样也是越来越高,旧的柱子压力下降了以后我们又换回旧的,还是压力慢慢变高,后来直接就冲不开了。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:可能色谱柱出现问题了,如果有相同型号的,可以换个色谱柱试试
