JOE HUI
第5楼2023/01/09
可以使用分度吸量管,其次移液管和吸量管都是一种准确量取一定体积液体精密度量仪器。移液管是定容量的大肚管,只有一条刻度线,无分度刻度线,所以到了刻度线即为定温下的规定体积;一般容量有1mL、2mL、5mL、10mL、20mL、25mL、50mL、100mL等规格。
吸量管是一种直线型的带分度刻度的移液管,管上标量为最大容量。一般有0.1mL、0.2mL、0.5mL、1mL、2mL、5mL、10mL等规格。例如5mL吸量管,最大容量为5.00mL,其分刻度为5.00、4.50、4.00……0;因此,它可移取0~5mL内任意体积的液体,精度比量筒高。
满足JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程即可。
