纺织品检测
yiukk
第1楼2023/01/10
读数稳定后再读数
123
第2楼2023/01/10
通常数值开始时会不断变化,最终达到一个相对稳定的值,如果数值一直波动,有可能是电极需要更换,或者这种电极不适合测该液体。把电极上附着的缓冲液用纯水多洗一会可能也会改善问题。
qq250083771
第3楼2023/01/10
换个电极吧
sdlzkw007
第4楼2023/01/10
简单判断一下是否电极有问题,需要稳定后读数,有些设备会发出确认声音。
JOE HUI
第5楼2023/01/10
楼主,,首先 检查电极是否? 已损坏,其次应该是电极使?用的时间太长?了,先校准看一下? 是否有效。
Nerif
第6楼2023/01/10
波动不大且往返跳动的话取平均值,如果是盲样要尽快读数,蒸馏水因为溶解二氧化碳,读数会慢慢变低,如果是长时间稳定不下来,数值跳动较大,还是换一下电极
Ins_17e9c34b
第7楼2023/01/10
说一下是什么品牌的pH计,电极型号,让大家扒一扒
m3316431
第9楼2023/01/10
可能是ph电极失效。
Insp_29d76721
第10楼2023/01/10
不是在一个范围跳的话要换一个仪器或电极试试
chien_2007
第11楼2023/01/10
什么样品啊
报名即领材料、环境12大解决方案
