霉菌的防治
食品毒素/微生物检测
  • 霉菌污染严重怎嘛办?各位有什么好的办法吗,用过二氧化氯喷撒和擦拭,效果不是太好。
  • JOE HUI
    第1楼2023/01/11
    霉菌污染严重方法:
    1.关注温湿度计,除湿升温:培养箱除湿,降低空气湿度,避免空气中的水蒸气在角落凝结,滋生霉菌;
    2.使用即用型杀菌剂(杀霉菌剂)对培养箱进行灭菌,提高几次频次,多使用几类试试基本可以。
  • 123
    第2楼2023/01/11
    霉菌污染防治措施包括化学处理方式、温湿度控制、臭氧处理、紫外线照射、卫生管理等
    01化学处理清除霉菌
    杀菌剂是解决霉菌的最有效的方式。惯例选用:
    1) 复合型过氧化氢(过氧化氢+银离子);
    2) 复合型过氧乙酸(过氧乙酸+过氧化氢);
    02 温湿度控制
    根据我国GMP的一般规定,生产、包装、储存区域应通风良好,必要时应安装有效的通风设施,防止室内温度过高、蒸汽凝结或异味。根据实际需要,温度最好在24度以下,湿度在55%以下,因为高温高湿会促进霉菌的生长。
    03紫外线照射
    紫外线很难使霉菌孢子死亡,必须配合消毒剂喷雾等方法。紫外线杀菌装置可用作环境空气和包装材料等的杀菌装置。紫外线灯照射应保证足够的照射量和时间,并提前清洁被照射物体的表面。紫外线灯的设置距离不宜超过4米。
    04洁净空间
    洁净室设施为避免食品厂霉菌污染,应建立洁净室。其要求应是能阻止产生霉菌污染源内的环境,二是能阻断霉菌扩散,三是出现霉菌污染时,应能及时清除。
  • ztyzb
    第3楼2023/01/11
    01、前期准备措施
    如果可能的话,把受污染的区域从建筑物的其他地方隔离开来。使用塑料片将工作区与未受污染的区域分开,关好门,换上衣服和鞋子,然后进入受污染的区域。
    不要用手指触摸霉菌——戴防护手套。
    不要吸入霉菌孢子-戴口罩(遮盖嘴和鼻子),防止吸入细灰尘。
    不要让霉菌孢子接触你的眼睛——戴护目镜。
    完成清洁工作后,用湿布覆盖或用湿布擦拭。
    工作完成后换下工作服并洗澡,在60℃下洗涤工作服。
    02、预先消毒
    在清扫工作之前,使用50-100mL的杀孢子剂对霉菌污渍进行处理。这项工作将杀灭大部分的霉菌。虽然99%的霉菌会在60分钟内被杀死,但如果可能的话,尽量让污染的表面湿润2-4小时。
    03、清扫被杀灭的菌群
    由于死亡的霉菌残留仍然有潜在的过敏原,可以扫除或者刮掉经Oxytech处理后的霉菌污渍。如果需要,可以使用钢丝刷、油灰刀等工具进行表面清洁。清洁后尽量让处理后的表面保持干燥。
    04、后续消毒
    清扫工作完毕后应进行后续消毒,目的是全面彻底的杀灭可能残留的霉菌和孢子。使用刷子涂抹或者喷雾器,将杀孢子剂均匀涂抹到霉菌污染区域,涂抹的区域应稍微大于污染区域(污染区域向外约5-10厘米)。
    05、剂量使用
    每平方米表面使用50-100mL的杀孢子剂(取决于表面的光滑程度,光滑表面使用剂量低,粗糙表面使用剂量高)。根据霉菌污染程度的不同,严重情况下需要反复应用处理。
    l 中度霉菌污染(明显霉菌斑点,霉菌处于生长期):约100-200mL/m2。
    l 严重霉菌污染:约200-400mL/m2。
    以上供楼主参考;楼主日常工作中注意外来污染,然后可以适当二氧化氯、紫外灯、酒精等消毒手段相结合使用
  • yayicuo
    第4楼2023/01/11
    甲醛熏蒸。
