期间核查能作为质量监控手段,列入质量监控计划吗?
实验室认可/资质认定
  • 各位老师:
    设备的期间核查能否列入年度质量监控计划,作为特定测试项目的质量监控手段?
    比如:测试项目A的质量监控手段即为对设备B进行期间核查。
    请问这样是否可以,谢谢。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2023/01/12
    请问这样是否可以,谢谢。
    这要分几个方面,首先是什么设备,该项目有没有其他质控可以做,然后期间核查是怎么做的?题目不是很清楚,那我一个一个来。
    比如化学指标的气相我们用空白,加标,重复性做质控,如果用A项目的标液做的话,期间核查和质控可以算同时做的。期间核查没必要专门买标液进行。以前帖子说过。
    比如物理指标的声级计,我们有声校准器,可以对其进行期间核查,这时涉及到噪声的质量监控可以用声校准器对声级计进行期间核查。
    这里举了两个例子,如果有具体的项目可以发过来看一看是否合适。当然要把A项目是什么,设备B如何进行期间核查的给列出来,有一些是不适用的。
  • yzsad
    第2楼2023/01/12
    一些比较简单的物理性能或者力学性能测试,比如厚度、硬度、拉伸强度之类,是否可以?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:设备的期间核查能否列入年度质量监控计划,作为特定测试项目的质量监控手段?
    请问这样是否可以,谢谢。
  • ztyzb
    第3楼2023/01/12
    楼主,个人理解是可以的,相当于信息的共享使用。比如日常监测中有证标准样品的精密度和准确度数据就可以共用
  • 123
    第4楼2023/01/12
    完全可以,!实际上我们不要把内部质控与期间核查割裂开来,而是将内部质控计划与期间核查结合考虑,包括人员监督{监控)计划,方法验证确认计划与内部质控计划可以串起来考虑,不要单打一,要你中有我,我中有你,节约大量质量成本,又拓展了人们的思维。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2023/01/12
    完全可以。
    yzsad(Insm_afe08bd9) 发表: 一些比较简单的物理性能或者力学性能测试,比如厚度、硬度、拉伸强度之类,是否可以?
  • yzsad
    第6楼2023/01/12
    ok,谢谢
    123(m3149125) 发表:完全可以,!实际上我们不要把内部质控与期间核查割裂开来,而是将内部质控计划与期间核查结合考虑,包括人员监督{监控)计划,方法验证确认计划与内部质控计划可以串起来考虑,不要单打一,要你中有我,我中有你,节约大量质量成本,又拓展了人们的思维。
  • yzsad
    第7楼2023/01/12
    好的,谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 完全可以。
  • yzsad
    第8楼2023/01/12
    ok,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人理解是可以的,相当于信息的共享使用。比如日常监测中有证标准样品的精密度和准确度数据就可以共用
  • WUYUWUQIU
    第9楼2023/01/12
    物理测试仪器肯定是可以用期间核查的方式
