实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/01/12
1、不能留样时,应该在合同评审时候给予说明,本次送样仅够一次检测,客户签名。2、在报告中或者合同说明本次检测无法复测。
JOE HUI
第2楼2023/01/12
1.是否留样应该不局限与原样品做比对吧,还要看检测目的吧,比如比对检测、投诉、涉刑事或任务来源方明确要求的),样品保存期过后即可清理。要依据样品管理要求来。2.这种情况可能开不符合项
linrg
第3楼2023/01/12
为应对客户异议,为实施质量控制,对检测后剩余的样品,都应保留。监督性质的检测,更是必须留样。超过该样品保质期后才能处理。
ztyzb
第4楼2023/01/13
楼主,留样并不一定是为了比对,是否需要留样首先要法律法规、监测技术规范是否有明确要求,如土壤三普不仅要留原样,测试完后的剩余样品还要保留半年;其次要看评审准则、认可准则以及贵单位体系文件规定,有留样规定也需要执行;第三看贵单位技术管理人员是否有要求。如果未按法律法规、技术规范、评审认可准则留样肯定是不符合,其余的原则上不会开。
