气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/01/13
楼主不是和样品分析同步绘制标曲只是测中间点吗?中间点偏差能到多少?小的话和配气方式、仪器预热情况有关;大的话还要考虑仪器条件、基线稳定情况等
通标小菜鸟
第2楼2023/01/13
楼主曲线用的是自己稀释配制的标气,还是直接用的不同浓度钢瓶标气?
检测老杨
第3楼2023/02/08
非甲烷应该是要用有证的标气(不同源)去做质控要求的,没有听说曲线点去校准的,就算用曲线点校准,不是甲烷不行就是总烃不行的话,大概率是仪器条件变化很大,或者污染了,非甲烷的曲线应该是非常稳定的,我今天做的质控,可能用半年前的曲线都没问题,前提是仪器条件要非常稳定。
气质新手
第4楼2023/04/24
NMHC分析每次开关机应重新配置标准曲线,一般当天使用
Insm_9b8bd570
第5楼2023/05/18
直接用的有证钢瓶气
第6楼2023/05/18
正常在10%以内,偶尔偏差大的话会达到15%左右,因为直接用的有证钢瓶气,证书要求不确定度是1.5%,,如果按1.5%经常是达不到要求的
第7楼2023/05/18
我是参考HJ38-2017个HJ604-2017,每批次样品分析前后测定校准曲线范围内有证标准气,相对误差不大于10%
第8楼2023/05/18
不大于10%即可,建议气体直接进样的项目 曲线现用现配
第9楼2023/05/18
你设备好稳啊,做固定污染源参考HJ38-2017(每批次样品分析前后测定校准曲线范围内有证标准气,相对误差不大于10%),那这句话的意思我应该理解错了,不是测曲线点,是另外买瓶不同浓度做质控对吗?另外还有个困扰已久问题就是标准气证书要求不确定度是1.5%,这个数值有何参考作用?做质控我到底按10%还是1.5%?
