GC-14C 出现check overheat
  • Insm_67cc8ef5
    2019/09/26
气相色谱(GC)
  • 气相色谱机子在跑基线的时候出现了,报警check overheat ,我强行关机,重新开机又能正常运行,这样的情况出现两次了。这到底是怎么回事,请专家指导一下!
  • dadgoh
    第1楼2019/09/26
    柱温箱铂电阻接触不良或柱箱加热丝及控制板有问题了。
  • qqqid
    第2楼2019/09/26
    打厂家800或400电话问一下。
  • 安平
    第3楼2019/09/26
    建议报修一下。
    传感器接触不好
