常用质量术语的英文缩写
  • 物价真高
    2023/01/14
实验室管理/LIMS
  • 1、QMS:
    质量管理体系、品质管理体系、质量管理系统、品质管理系统
    Quality:质量、品质
    Management:管理 System:体系、系统
    2、ISO:
    国际标准化组织 --InternationalStandard Organization
    国际科学组织--InternationalScienceOrganization
    3、FIFO:
    先进先出、先入先出 First:首先的 In;Input;Incoming:来料;进料;进货 First:首先的 Out;Output;Outgoing:出去 、输出
    4、QM:
    质量手册、品质手册、质量管理、品质管理 Quality:质量、品质 Manual:手册(或Management:管理)
    5、QP:
    质量程序、品质程序 Quality:质量、品质Procedure:程序
    6、QWI:
    质量工作指导(书)、质量作业指导(书)、 品质工作指导 (书)、品质作业指导(书)、 质量工作指引、品质工作指引
    Quality:质量、品质
    Work:工作、作业 Instruction:指导、指引
    7、SOP:
    标准操作(作业)程序;标准操作(作业)规程 Standard Operation Procedure
    8、QF:
    质量表单、质量表格、品质表格、品质表单 Quality:质量、品质
    Form:表格、表单
    9、QR:
    质量记录、品质记录 Quality:质量、品质 Record:记录
    10、 DC:
    文件控制;DCC:文件控制中心(简称文控中心) Documentation:文件
    Control:控制 Centre/Center:中心
    11、?IA:内部审核(简称内审);IA:内部审核员(简称内审员)? Internal :内部的Audit:审核;Auditor:审核员
    12、??PMC:计划和物料控制(部),简称物控(部)? Plan:计划Material:物料? Control:控制
    13、???PMC:生产管理控制(部) /简称生管(部) 、生控(部);? 采购管理控制(部)/简称:采管(部)Produce:生产;Purchase:采购Management:管理? Control:控制
    14、??ECN:工程变更通知(单)、工程更改通知(单)? Engineering:工程Change:更改、变更? Notice:通知
    15、???DCN:设计变更通知(单)、设计更改通知(单)? Design:设计Change:更改、变更? Notice:通知
    16、???DCN:文件更改号(码)、文件变更号(码)? Documentation:文件Change:更改、变更Number:号码
    17、???CL:检查表、检查清单? Check:检查 List:清单、表单
    18、????NG:不好的、不合格的、没用的? Not:不Good:好的、合格的
    19、????NC:不合格、不符合 Nonconformance:不合格、不符合
    20、????CAR:纠正措施报告? Corrective:纠正 Action:措施、行动 Report:报告
    21、???QC:质量检查、质量检验、质量控制、质量检查、 品质检查、品质检验、品质控制(简称:质检、质控、品检、品控)? Quality:质量、品质 Check:检查、检验(或Control:控制)
    22、?????IQC:进料(质量/品质)检验、来料(质量/品质)检验、 进货检验Input?? QualityControl/Check
    23、????IPQC:制程(质量/品质)检验/控制;过程(质量/品质)检 验/控制In Process Quality Control/Check;也可缩写为PQC
    24、?????FQC:最终(质量/品质)检验、成品(质量/品质)检验 ?FinalQualityControl/Check
    25、????OQC:出货(质量/品质)控制/检验;出厂(质量/品质)检验? Outgoing QualityControl/Check
    26、????QA:质量/品质保证;质量/品质评价 Quality ? Assurance;Quality Assessment
    27、????CTQ:关键质量特性?Critical to?Quality??EXT CTQ??外部关键质量特性?INTCTQ?内部关键质量特性CTQ or Y将客户的需求转化为关键质量特性 ?CCR or CTQ?顾客要求事项CTQ identification特殊特性
    28、????DMAIC:六西格玛改进步骤定义 Define、测量 Measure、分析Analyze、改进Improve、治理ControlDMAIC mode? DMAIC改进模式
    29、????LCL:控制下限 lower control limit
    30、????UCL:控制上限Upper Control Limit
