气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/01/20
气相是直接吸到注射器,这种注射器的设计不太一样,很好冲洗,进样前后都是溶剂冲洗多遍的。
第2楼2023/01/20
这是根旧的进样针
JOE HUI
第3楼2023/01/20
样品是直接被吸入到注射器里了,注射器进样时候首先是溶剂清洗,然后再吸进样品,然后在进样,然后溶剂清洗。
linrg
第4楼2023/01/20
气相液抯其实大多是把样品溶液吸进注射器再进样。进样前后都应用溶剂清洗。但气相还可用大针筒直接进气体样。这与液相不同。
zyl3367898
第5楼2023/01/20
是全部进入注射器里,气相进样前进样后都有清洗程序,有两种溶剂分别清洗,所以只要浓度不是太大,不会污染的。
valorb
第6楼2023/01/20
自己试试!
yinzheng02163
第7楼2023/01/21
进来学习下
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/01/21
进样完要洗针
yzguo
第9楼2023/01/21
通过注射器取样
Insm_225995ca
第10楼2023/01/21
进来看看学习一下
