安捷伦气相
气相色谱(GC)
  • 请教大家安捷伦气相的问题:
    在使用中,5.1之前测定,系统正常,五一没气了,换了罐气,结果问题来了。
    所测定的方法不变,但是温度升高的过程中,当温度约为95℃时,instrument status 的状态由ready 变为not ready ,一直持续到测定结束。
    请教了实验室师兄,师兄说是压力大的问题,又调整了仪器的一些参数,当然实验方法没有变,结果还是不行。虽然能测,但是仪器感觉还是有点小问题。
    各位大神,有没有什么建议可以参考,谢谢啦。在此,小女子感谢各位大神!!!
    下面附上仪器使用和出故障时的各种参数,大家帮忙看看。
    气相测定方法为初始温度40℃,保留1min,以15℃/min 升温至145℃,保留2min。流速2min/min,进样口温度230℃,不分流进样。post run 5min,250℃。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • uameoo
    第1楼2017/05/04
    not ready 时状态建按了么,显示是哪里出了问题, status怎么显示的呢。
  • bfm00
    第2楼2017/05/04
    正常情况下是not ready状态,只有进样前是ready状态。分析时候条件一直在变,怎么可能能ready。
  • p3197415
    第3楼2017/05/04
    not ready 是状态键按了,问题是在升高的时候Aux 3 pressure 不正常,设定的是3.8 ,随着温度升高,这个压力也一直升高,最高的时候达到 6 左右。
    uameoo(v3136092) 发表:not ready 时状态建按了么,显示是哪里出了问题, status怎么显示的呢。
  • p3197415
    第4楼2017/05/04
    因为设定的恒压模式,要进质谱,柱子温度高状态变了压力升高,可理解,但是AUX 3 设定的是恒压模式,那么高(我理解的应该是这个意思,师兄分析的当时)
    p3197415(p3197415) 发表: not ready 是状态键按了,问题是在升高的时候Aux 3 pressure 不正常,设定的是3.8 ,随着温度升高,这个压力也一直升高,最高的时候达到 6 左右。
    第5楼2017/05/05
    如果把压力设定为6呢,是不是就可以正常进样了。
  • p3197415
    第6楼2017/05/06
    这个,我也不知道,如果设定为6,会不会在6的基础上往上增,还会超高一部分,我也不懂设定为3.8有啥理论依据!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果把压力设定为6呢,是不是就可以正常进样了。
  • 袁柳
    第7楼2017/05/06
    赛默飞的是气相部分需要开启真空补偿,难道安捷伦这个设置为3.8也有这个意思?
  • PAEs
    第8楼2017/05/07
    正常情况下确实是not ready状态,只有进样前是ready状态。
    第9楼2017/05/07
    问问厂家如何解决。
  • p3197415
    第10楼2017/05/08
    嗯嗯,谢谢您呢,我get 到这点了,现在这没有问题,只是AUX epc 3恒压模式稳不了压,这个百思不得其解。
    PAEs(v2911392) 发表:正常情况下确实是not ready状态,只有进样前是ready状态。
