【求助】气相有机溶剂残留测定直接进样供试品出峰吗
气相色谱(GC)
  • 直接进样法测定有机溶剂残留时,供试品会出峰吗?如果用FID检测器,供试品是挥发了呢,还是直接分解成二氧化碳和水
  • 阿宝
    第1楼2011/02/17
    这个和供试品 的性质有关,如果可以气化且不分解会出峰的
  • sukerzouyu
    第2楼2011/02/17
    你的供试品若能直接进样,且供试品是易挥发的在FID检测器上有响应的肯定能出峰.样品在高温离子化,不会生成水与二氧化碳
  • symmacros
    第3楼2011/02/17
    要看供试品是什么物质,沸点高,难挥发就可能不出峰了。
  • 阿宝
    第4楼2011/02/17
    如果定量方法是外标法或者内标法的话,供试品出不出峰 都无所谓
    不过要防止其污染色谱系统
