气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/04/23
楼主,您说的“污染检查正常,未被污染”是通过什么途径得出的啊?我们实验室的2010的ECD也是灵敏度下降,但是还能用,实在不行,你可以把电流上调一些看看。
corn5672
第2楼2007/04/23
老化ECD检测器:1.通入载气2.将ECD检测器设置为330℃老化1小时后,检查基线和噪音是否能达到要求.
learner1999
第3楼2007/04/23
样品浓度低,或者物质本身响应值就低吧
ediwens
第4楼2007/04/23
lzsjcz
第5楼2007/04/24
111111111111111111111111111111111111111111111
caca002
第6楼2007/04/25
是将量程由1调到0,读取其电压差,小于80mv即为正常,但同浓度同一物质的峰面积仅为原来的1/10,是否是镍源被氧化,去通氢气还原是否可以,具体该怎么做
第7楼2007/04/25
已老化过,基线正常,噪音比原来少大些,但灵敏度仍旧上不去
