走基线出峰什么原因
  • 走基线时出现这样的情况是什么原因造成的呢?
  • 又来学习了
    第1楼2023/01/30
    如果还没有进样的可以试一下主路旁路切换冲洗一下,用清洗液多走一会基线看看。如果进样了,你可以看看进的前几针空白的峰是否一直重叠。
    人 机 料 法 环,试着排除一下,因为这个可能性太多了
  • 歌名
    第2楼2023/01/30
    之前使用的有残留呗,流动相多冲洗下就好了,不行就维护下
  • p3193984
    第3楼2023/10/26
    冲洗了没用
    歌名(Ins_eedcdc41)发表:之前使用的有残留呗,流动相多冲洗下就好了,不行就维护下
  • p3193984
    第4楼2023/10/26
    找不到原因,有时没有有时有
    又来学习了(Ins_b8bd6346)发表:如果还没有进样的可以试一下主路旁路切换冲洗一下,用清洗液多走一会基线看看。如果进样了,你可以看看进的前几针空白的峰是否一直重叠。
  • hnteng
    第5楼2023/10/26
      我估计你的进样口从来没洗过。
  • ling6666
    第6楼2023/12/10
    是不是色谱柱没冲洗不干净
