立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
实验室分析仪器--气相色谱仪基础知识
深蓝
2023/01/30
私聊
气质联用(GCMS)
一、
气相色谱
原理
色谱法又叫层分析法,它是一种物理分离技术。
阿德分离原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。
当流动相中所含的混合物经过固定相,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。
因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。当用气体为流动相,称为
气相色谱
色谱法具有:分离效能高、分析速度快。样品用量高、灵敏度高。适用范围广等许多化学分析法无可与之比拟的优点。
二、
气相色谱仪
工作原理
利用试样中各组份在
气相
和固定液
液相
间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配。
由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。
三、
气相色谱仪
的组成部分
(1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。
(2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)。
(3)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)。
(4)检测系统:包括检测器,控温装置。
(5)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站。
四、什么叫保留时间?
从进样开始至每个组分流出曲线达极大值所需的时间,可作为色谱峰位置的标志,此时间称为保留时间,用 t 表示。
五、什么是色谱图?
进样后色谱柱流出物通过检测器系统时,所产生的响应信号时间或载气流出气体积的叫曲线图称为色谱图。
六、什么是色谱峰?峰面积?
1、色谱柱流出组分通过检测器系统时所产生的响应信号的微分曲线称为色谱峰。
2、出峰到峰回到基线所包围的面积,称为峰面积。
七、怎样测定载气流速?
高档色谱仪上均安装有自动测试装置,无自动测试装置可用皂膜流量计测,将皂膜流量计连接在测检测出口(也可将色谱柱与检测器断开皂膜流量计测接在色谱柱一端),测试每分钟的流速。
测完后色谱升温压力表指示会升高,原因是温度升高色谱柱对气体的阻力增加,不要把压力调下来,当色谱温度升高稳流指示不会改变。测试载气流速在室温下测试。
八、怎样控制载气流速?
载气流速的控制主要靠气路上高压钢瓶上的减压阀减压,然后经仪器的稳压阀稳压,再经稳流阀以达到控制载气流量稳定,减压阀给出的压力要高出稳压后的压力。非程序升温色谱一般没有稳流阀,只靠稳压阀控制流速。
九、
气相色谱
分析怎样测其线速度?
1、一般测定线速度实际上是测定色谱柱的死时间;
2、甲烷作为不滞留物,测定甲烷的保留时间(TCD检测器以空气峰)。
3、用色谱柱的长度除以甲烷的保留时间得到色谱柱的平均线速度。
十、
气相色谱
分析中如何选择载气流速的最佳操作条件?
在色谱分析中,选择好最佳的载气流速可获得塔板高度的最小值。因此,从速率理论关于峰形扩张公式可求出最佳流速值。通常色谱柱内径4mm,可用流速为30ml/min。
十一、
气相色谱
分析中如何选择载气的最佳操作条件?
1、载气的性质对柱效和分析时间有影响;
2、用相对分子质量小的载气时,最佳流速和最小塔板高度都比相对分子质量大的载气时优越;
3、用轻载气有利于提高分析速度,但柱效较低;
4、低速时,最好用这样既能提高柱效又能减小噪声;
5、另外,选择载气又要从检测器的灵敏度考虑。
十二、
气相色谱
分析中如何选择气化室温度的最佳操作条件?
1、气化室温度控制在使样品瞬间气化而不造成样品分解为最佳。
2、一般规律是气化室温度高于样品的沸点温度并要求保持气化温度恒定就可用峰高定量。
十三、色谱分析中,气、液、固样品各用什么进样器进样?
气体样品进样:用注射器进样;用气体定量管进样,常用六通阀。
液体样品进样:微量注射器。
固体样品进样:固体样品溶解后用微量注射器进样,顶空进样法。
十四、
气相色谱
分析中如何选择柱温的最佳操作条件?
1、一般采用柱温为被分析物的平均沸点左右或稍低一点;
2、柱温不能高于固定液最高使用温度,低于样品分解温度;
3、特殊情况下柱温也可以低于柱温很多(环己酮中环己基过氧化氢色谱分析中环己酮沸点160多度,用55度柱温峰型和出峰速度都很好)。
十五、在
气相色谱
分析中如何选择柱形、柱径和柱长的最佳操作条件?
1、缩小柱子的直径对提高柱效率,提高分离度是有利的,但直径太小,对分析速度不利;
2、柱子直径与柱曲率半径相差越大越好;
3、一般填充柱柱长多用两米左右,毛细管柱十几、几十米左右。
十六、热导检测器使用时应注意什么?
1、温度,热导池温度应高于或接近柱温,防止样品冷凝;
2、热丝,为避免热丝氧化,要先通载气,再通桥流,关闭时要先关桥流再关。
十七、载气热导池的基本结构有几种?
1、热导池检测器是不锈钢制成池体、池槽和热敏元件所组成的;
2、基本结构有三种:直通型;扩散型;半扩散型。
十八、热导池检测器温度如何控制?
1、热导池检测器温度要求高于柱温,防止分离物质冷凝污染。
2、更重要的是控温精度要求能控制在此。0.05以内。
十九、简述
气相色谱
检测器的性能指标?
1、灵敏度;2、敏感度;3、线性范围;4、稳定性。
二十、热导检测器(TCD)的基本原理?
1、热导检测器是基于不同的物质有不同的热导系数。
2、在未进样时,两池孔的钨丝温度和阻值减小是相等的。
3、在进样时,载气经参比池,而载气带着试样组分流经测量池,由于被组分与载气组成的混合气体的热导系数与载气的热导系数不同。
4、因此测量池中的钨丝温度发生变化使两池孔中的两根钨丝阻值有了差异。
5、通过电桥测出这个差异,从而测出被测组分含量。
二十一、氢火焰检测器的注意事项是什么?
1、离子头绝缘要好,外壳要接地;
2、氢火焰离子化检测器使用温度应大于是100度;
3、离子头的喷嘴和收集极,在使用一定时间后应进行清洗。
二十二、氢火焰离子检测器(FID)的基本原理?
1、氢火焰检测器是根据色谱流出物中可燃性有机物在氢一氧火焰中发生电离的原理而制成的;
2、由于在火焰附近存在着由收集极和发射极之间所造成的静电场;
3、当被测组分燃烧生成离子,在电场作用下定向移动而形成离子流,经微电流放大器放大,然后到记录仪记录。
(目前氢火焰离子检测器的基本原理说法有两种,一种是在火燃的作用下离子化,另一种是在电场作用下离子化。)
二十三、火焰光度检测器(FPD)的基本原理?
1、主要原理为组分在富氢火焰中燃烧时,组分不同程度的变为碎片或分子。
2、 由于外层电子互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态或基态时,发射出特征波长的光谱,这种特征光谱通过经选择滤光片后被测量。
二十四、电子捕获器检测器(ECD)的基本原理?
1、主要原理为检测室内的放射源放出β射线(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用上,分别向与自己极性相反的电极运动,形成基流。
2、当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后,捕获了检测室内的电子,变成负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室基流减少,产生色谱峰信号。
二十五、氮磷检测器(NPD)的基本原理?
1、目前认为响应机理主要有
气相
电离理论和表面电离理论,通常认为
气相
电离理论能更好地解释NPD工作原理。
2、
气相
电离理论认为氮、磷化合物先在
气相
边界层中热化学分解,产生负电性的基团;该电负性基团在与
气相
的铷原子(Rb)进行化学电离反应,生成铷离子和负离子,负离子在收集极释放出一个电子,并与氢离子反应,同时输出组分信号。
二十六、在气固色谱中,常用的固定相有哪些?
1、活性炭;2、氧化铝;3、硅胶;4、分子筛;5、高分子多孔小球。
色谱柱固定液选择原则是什么?
1、相似相溶原则;
2、利用分子间特殊作用力原则;
3、利用混合固定液原则。
什么是固定相?
在色谱柱内不能移动而能起分离作用的物质称为固定相。
二十七、色谱固定相分几类?
1、一类为具有吸附性的多孔固体物质称吸附剂;
2、一类是能起分离作用的液体物质称为固定液。
二十八、常用的固体吸附固定相有哪些?
常用的固体吸附固定相有:吸附剂、高分子多孔小球、化学键合固定相。
二十九、
气相色谱
选择固定液的要求是什么?
1、热稳定性好,蒸汽压低,色谱温度下呈液态;
2、试样在固定液中有足够的溶解能力;
3、选择性高;
4、具有化学惰性。
三十、
气相色谱
用载体应具备哪些特性?
1、应具有大的比表面积;
2、应具有化学惰性;
3、载体形状规则;
4、要有较大的机械强度。
三十一、简述色谱柱管的预处理?
1、将截取所需长度的不锈钢管弯成所需形状;
2、用10%热碱洗去油污,用自来水洗净;
3、用10%盐酸洗去管内金属氧化物;
4、先用水后用乙醇冲洗,烘干后待用。
三十二、色谱柱的载体是如何涂渍的?
1、根据配比先称取一定量的固定液,溶解在有机溶剂中;
2、加入载体,溶剂应把载体没入,轻轻搅拌;
3、用红外灯照射使溶剂蒸发,溶剂挥发后涂渍完毕;
三十三、怎样老化色谱柱?
1、在室温下,将柱子接真空泵的一端接在色谱仪的气化室上,另一端放空;
2、通载气在室温下吹0、5,使柱中空气被吹干净;
3、然后升温,在高于使用温度20-30度的温度下保持12-24。
4、降至室温,完成老化,接检测器。
三十四、为什么老化色谱柱?
1、新填的色谱柱中有残余的溶剂和固定液中的一部分低分子量的物质及其它易挥发杂质,所以老化。
2、另一个目的是可以使固定液均匀地涂在载体上。
三十五、色谱定量分析常用有几种方法?
内标法;外标法;归一化法。
三十六、
气相色谱
法定量依据是什么?
1、检测器产生的响应信号大小与进入检测器组分的量成正比。因此只要色谱柱能将试样中所有组分完全分离
2、记录系统正确记录。
3、准确测量色谱面积就可以进行定量。
三十七、什么是校正因子?
1、校正因子是相对响应的倒数,它与峰面积的乘积正比于物质的量。
2、即进入检测器中组分的量与检测器产生的相应色谱峰之间的关系。
三十八、在
气相色谱
分析中,如何测定定量校正因子?
1、准确称量被测组分和标准物质,混合后,在实验条件下进行分析,分别测量相应的峰面积。
2、然后计算质量校正因子;摩尔校正因子,如果数次的测量值接近,可取平均值。
三十九、
气相色谱
永久性气体的分析采用的仪器和试剂如何?
1、仪器:热导池检测器;皂膜流量计;秒表。
2、试剂:13或5分子筛;(60-80目);使用前预先在高温炉内,于350度活4小时后备用。纯氧气、氮气、甲烷、一氧化碳装入球胆或聚乙烯取样袋中。氢气装在高压钢瓶内。
四十、应用范围
环境保护:大气水源等污染地的痕量毒物分析、监测和研究;
生物化学:临床应用,病理和毒理研究;
食品发酵:微生物饮料中微量组分的分析研究;
中西药物:原料中间体及成品分析;
石油加工:石油化工,石油地质,油品组成等分析控制和控矿研究;
有机化学:有机合成领域内的成份研究和生产控制;
卫生检查:劳动保护公害检测的分析和研究;
尖端科学:军事检测控制和研究。
四十一、
气相色谱
的操作的基本流程
1、
气相色谱仪
的使用步骤
1)打开稳压电源。
2)打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好。
3)调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得)。
4)调节分流阀使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),柱流量即为总流量减去分流量。
5)打开空气、氢气开关阀,调节空气、氢气流量为适当值。
6)根据实验搜索需要设置柱温、进样口温度和FID检测器温度。
7)打开计算机与工作站。
8)FID检测器温度达到150oC以上,按FIRE键点燃FID检测器火焰。
9)设置FID检测器灵敏度和输出信号衰减。
10)待所设参数达到设置时,即可进样分析。
11)实验完毕后,先关闭氢气与空气,用氮气将色谱柱吹净后关机。
2、注意事项
1)气体钢瓶总压力表不得低于2Mpa;
2)必须严格检漏;
3)严禁无载气气压时打开电源
相关话题
实验室气路系统及实验室常用气体介绍
实验室分析仪器--气相色谱仪的发展历史及趋势
3
实验室分析仪器--质谱仪其他类型的电离技术及原理
4
实验室分析仪器--气质联用在环境分析中的应用
实验室分析仪器--常用色谱进样针的常见问题
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
这样子的基线算不算正常?
求助
2017/08/24
【讨论】GC和GC-MS定量哪个更加准确
2011/05/10
【求助】大家看我的调谐操作有错误吗
2008/12/21
求助!气质联用无法正常运行
已应助
2021/08/20
节后仪器保养之UPS
原创
2013/02/19
GCMSMS的版友吗,问几个问题
讨论
2017/09/07
分析结果不出峰或者杂峰
求助
2017/02/23
调谐提示:HED装置故障,怎么解决啊
已应助
2014/05/09
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
实验室分析仪器--气相色谱质谱联用仪数据处理系统介绍
分享
2023/01/30
岛津LC-20AT在走样过程中总是隔几针就出现压力不稳的现象(如下图),请问是哪里出问题了,各位亲们???
已应助
2023/01/30
求助GB7725-2022
求助
2023/01/30
EN 1186-2:2022和EN 1186-3:2022求助
已应助
2023/01/30
GB/T 24166-2021,GB/T 29493.2-2021,GB/T 29493.1-2021标准求助
已应助
2023/01/30
安捷伦7800
原创
2023/01/30
ICP-MS7800 7 89 205 计数太低
原创
2023/01/30
新手气质联用仪扩项,土壤挥发,半挥发,水质挥发,有机氯农药,多氯联苯,水质苯系物,大气挥发,半挥发。多久能扩完呢?
原创
2023/01/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
