气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/02/23
建议的解决方法是先调谐,如果正常,围绕自动进样注射器和进样口查找问题,如果以上两者均无问题,则是标准溶液问题的可能了
m3195178
第2楼2017/02/23
是自动调谐吗?
第3楼2017/02/23
调谐没问题,也无泄漏。
有雨的夜
第4楼2017/02/23
针有没有问题?重新拿标准曲线的浓度点测一下,看看出不出峰,测的结果与真值比较一下,差距多大?
heiyecaihong
第5楼2017/02/23
看看你的针有没有吸到溶液?
ethanxu
第6楼2017/02/23
看下进样口,针有没有问题,有点像没有进样。
bfm00
第7楼2017/02/23
针拿下来,抽抽液体看看能不能吸上来。。。
安平
第8楼2017/02/23
就是不出峰么
PAEs
第9楼2017/02/23
是不是进样针堵塞呢?
第10楼2017/03/04
我洗针没堵塞。
