【讨论】GC和GC-MS定量哪个更加准确
  • yonghu000000
    2011/05/10
气质联用(GCMS)
  • GC和GC-MS定量哪个更加准确?低含量的时候和高含量有什么区别吗
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎通过话题。
  • symmacros
    第1楼2011/05/10
    在完全良好分离的情况,一般讲GC可能会比GC-MS定量更准确一点。但现在用定量离子定量MS也不逊色。如果未分开或重叠,GC就不无或很难区分出来,定量不准了,这时候MS更有优势。对痕量的物质,GCMS鉴定可能更有优势,避免假阳性或假阴性。但有时候ECD,NPD等检测器的灵敏度比MSD高。
  • learner1999
    第2楼2011/05/10
    如果单靠峰面积作为定性依据的话,gc要好一些
    但ms有sim功能,痕量定量优势明显
  • 不懂色谱
    第3楼2011/05/10
    其实现在GCMS的CI源完全可替代ECD检测器,而且也有技术方便EI/CI之间切换。
    现在很多仪器分析人员都被教科书给误导了,无一例外的认为GC的定量比GCMS好,而不知这其中的原因,尽信书则不如无书。
    symmacros(jimzhu) 发表:在完全良好分离的情况,一般讲GC可能会比GC-MS定量更准确一点。但现在用定量离子定量MS也不逊色。如果未分开或重叠,GC就不无或很难区分出来,定量不准了,这时候MS更有优势。对痕量的物质,GCMS鉴定可能更有优势,避免假阳性或假阴性。但有时候ECD,NPD等检测器的灵敏度比MSD高。
  • symmacros
    第4楼2011/05/10
    在一般情况下,ECD和MS(SIM)的灵敏度相当,如果GCMS/MS的MRM的灵敏度也是很高的。但有时候ECD的灵敏度还是比EI源高。
    不懂色谱(yupa) 发表:其实现在GCMS的CI源完全可替代ECD检测器,而且也有技术方便EI/CI之间切换。
  • symmacros
    第5楼2011/05/10
    如果是一般常规多组分定量,GC-FID还是比较方便准确。如果用质谱定量(例如上百个多个组分),则需要输入每个成分的特征(定量)离子,可能会很麻烦。
  • zhdy1111
    第6楼2011/05/10
    很好的见解,能解释一下为什么GC的定量比GCMS要好吗?
  • coffee8
    第7楼2011/05/10
    单纯讲定量准确还是GC能好一些
    GC-MS优势是可以定性
  • 原天
    第8楼2011/05/10
    GC的优势相对强。峰型好很多。
  • 小W
    第9楼2011/05/10
    ECD,NPD 检测器在用在特殊测试物质上灵敏度更好 比如NPD
  • yonghu000000
    第10楼2011/05/11
    我想再问一下,什么情况下适合用GC,什么情况下比较适合GC-MS呢
