水质检测
yiukk
第1楼2023/01/31
不太一样,海水的标准物质基体为海水,有一定盐度
JOE HUI
第2楼2023/01/31
不一样 基质不同,海水具有盐度高,基体较复杂,重金属含量低等特点。
新手菜鸟
第3楼2023/01/31
那标准物质咋买呢?
第4楼2023/01/31
标物中心网
sdlzkw007
第5楼2023/01/31
你的问题看起来不是很清楚,我的理解是不同基体的质量控制样品是不一样的,或者说测试不同基体的样品在标准曲线配制的时候可以通过基体匹配去除干扰。比如使用与海水含氯化钠相同浓度的溶液来配制工作曲线。
ppttmmyy
第6楼2023/02/01
基体不同测定不同
vm88
第7楼2023/02/01
不一样,基质不一样。
爱吃铁板鱿鱼
第8楼2023/02/01
收藏了,好好学习一下。
俭以养德101
第9楼2023/02/01
基体应该是不一样的
