气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/02/06
好像是不行,两种衬管物理构造不一样,你自己看一观察一下两个衬管的区别,分流的衬管我记得下面是有一个凸点的
深蓝
第2楼2023/02/06
分流比控制在10以内的,可以通用。如果大于10,最好用分流衬管
绿树之林
第3楼2023/02/06
正常都是用分流衬管,很少有不分流进样的,大部分就是高分流比和低分流比。如果不分流进样,对于色谱柱寿命有影响的,一般不建议这么做。
安平
第4楼2023/02/06
可以的。一般情况下,是可以使用不分流衬管的
xiaolanzi5
第5楼2023/02/06
分流与不分流都可以用不分流衬管.
新手菜鸟
第6楼2023/02/06
谢谢各位前辈
很沉
第7楼2023/02/06
看进样量和分流比的。 分流衬管上下一样粗,不分流衬管下面细。因为结构差异,所以分流衬管可以完成大分流比的分流操作。不分流衬管下面也不全是密封的,所以小量的分流也是可以完成的。
symmacros
第8楼2023/02/06
小的分流比用不分流衬管还可以,感觉30:1还是不太合适。
检测老杨
第9楼2023/02/06
最好用分流衬管,分流比很小的,好像可以勉强使用,换衬管的必要性还是有的,尤其做不同的项目。
xx_dxd_xx
第10楼2023/02/06
我用过的,问题不大。但是不分流衬管当分流用,重现性会差一些,与玻璃棉有关
