气质联用(GCMS)
戎马一生为家国
第1楼2017/12/12
好神奇,看不到各个部件的参数了
雾非雾
第2楼2017/12/12
您这个气相和MS的连接好像都不正常,因为如果正常的话应该能看到MS参数的才对。
PAEs
第3楼2017/12/13
好神奇,啥参数都看不到
GRANT
第4楼2017/12/13
数据传输不正常,检查下数据线链接,或者电路板的问题了吧,自己尝试下,实在不行,找岛津售后了
荆棘鸟
第5楼2017/12/13
不知道是通讯故障还是硬件故障?先检查一下各部分连接是不是正常。
m3321954
第6楼2017/12/13
问题已经得到解决了,是因为那个气路连接气相色谱仪后面那个配置器出现了问题,更换后问题解决了,谢谢各位老师们的支持
p3237457
第7楼2017/12/14
谁都不服,就服你,好乐观
