symmacros 2013/01/21
请问楼主的使用温度是多少?
花开见我 2013/01/21
如果老化柱子不能解决问题,那就要考虑更换色谱柱了。
安平 2013/01/21
先不进样 ,待机ready后,直接按start,采集谱图,看看是否一样? 进样垫、样品瓶垫、进样口污染都有可能。
swiky920 2013/01/22
我有一次用自动进样器做邻苯的时候,因为样品瓶盖子上的隔垫放反了,把标样啊试剂都污染了就出了这样的峰,后来老化后柱子还是好好的。如果用自动进样器的话要注意可能是样品瓶的隔垫脏了
千层峰 2013/01/22
进样口密封垫碎屑掉进衬管里,也会出现类似情况。 换衬管,切一段色谱柱再看看。 你平时做的是什么样品?样品上机前有没用微膜过滤? 样品太脏,一些高沸点的物质进入柱子内会有残留。
