感谢解惑!总磷那种就是工作曲线了哦?不过总磷实验室空白不一定跟零点一样 有时候样品要浊度补偿 总磷标准太旧了不知道会不会更新
检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:水质硫化物不是工作曲线,所以实验室空白不同于曲线零点,实验室空白要和样品一样去做样品的制备。由于曲线是减去零浓度点建立的,凡是样品的吸光度都需要减去A0再带入曲线,实验室空白减去曲线空白,其他的减去实验室空白。如果曲线是工作曲线的话,实验室空白和曲线空白就没有区别了。曲线最好与样品一起做,这个在环境检测中任何标准都适用,只不过现实中样品太多,方法上没有要求必须一起的做,可以通过质控手段来验证曲线是否有效,就算这样也不能长时间使用。
