气相色谱仪基线漂移过大如何解决
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪基线漂移过大如何解决
    仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。那么针对这种情况,我们怎么处理呢?
      一、将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
      1、检查各种气体是否污染或流量不正常。
    2、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
    3、检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
    4、检查检测器温度是否波动。
    5、使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。
      二、将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
      1、检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。
    3、检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
    4、检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
      三、降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关:
      1、检查载气是否污染或流量不正常。
    2、检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
    3、是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
    4、检查检测器温度是否波动。
      四、降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查:
      1、如果确认进样器污染,请进行清洗。
    2、更换新的进样垫。
    3、检查进样器温度是否波动。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2023/02/10
    很详细的资料。
  • yifan1117
    第2楼2023/02/11
    值得一读。总结的比较到位
    第3楼2023/02/13
    书本上的知识都要进行实践,这样才能学而不忘。
  • 深蓝
    第4楼2023/02/14
    资料不错啊
  • PAEs
    第5楼2023/02/14
    嗯,是的张老师
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:很详细的资料。
  • PAEs
    第6楼2023/02/14
    嗯,对大家日常遇到的问题很有帮助
    yifan1117(yifan1117) 发表:值得一读。总结的比较到位
  • PAEs
    第7楼2023/02/14
    嗯,理论和实践相结合
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:书本上的知识都要进行实践,这样才能学而不忘。
  • PAEs
    第8楼2023/02/14
    谢谢老师的肯定
    深蓝(mitsumi) 发表:资料不错啊
  • ztyzb
    第9楼2023/02/15
    谢谢楼主分享
  • PAEs
    第10楼2023/02/15
    不客气老师,共同学习进步
    ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢楼主分享
