气相色谱(GC)
WalkingCao
第1楼2023/02/13
定一下??
第2楼2023/02/13
顶顶
zyl3367898
第3楼2023/02/13
可以用高惰性衬管,中间有石英塞板,明天去看看型号。
xx_dxd_xx
第4楼2023/02/13
你如果是自己做涂层,可以买一根1uL的微量进样器,然后自己把针头切短,重新磨尖。这样就可以用里面做针芯的钢丝当涂层的载体。1uL注射器针头本来是7cm,你如果自己截短2cm,针芯就可以露出2cm。进样时先把针芯抽出2cm,进针后推出针芯,就可以解吸。不过自己磨针尖是比较费工夫的,要很仔细才行
dadgoh
第5楼2023/02/14
色谱科的萃取注射器里带的纤维头是与手柄粘上的,若有以前断掉纤维的,可以尝试改为不锈钢丝。我们实验室学生经常把纤维萃取头弄断,都是粘上再用。
第6楼2023/02/14
好的 谢谢老师 之前偶然间看到过实验室的,过两天能回学校的时候研究一下把钢丝弄进去
第7楼2023/02/14
好的 谢谢老师 返校之后回去研究一下
第8楼2023/02/14
好的 谢谢老师 之前没有看到过您说的这种,我重点查查
第9楼2023/02/15
你试试这种高惰性衬管。
