试验机/硬度计
perlite
第1楼2007/04/27
用测硬度的方式解决?
twtpyvt
第2楼2007/04/27
测剖切面的硬度。
zhangyiqiang
第3楼2007/04/27
按照国标的规定,可以采用硬度法或金相法进行检测。
jianqiangx
第4楼2007/09/09
可以用硬度法进行测定,先切割成横剖面然后从最外层向内部打维氏硬度最后和热处理的组织进行比较,也可能有金相分析组织变化来确定。
skymuyan
第9楼2007/09/17
不知道你们实验室是否有显微硬度计,横向制样完后,抛光,从外往里依次打硬度,然后绘出曲线,按材料淬透性标准画出横线,交叉点即为淬透性最里面点,往外测量就可以了.
zhong_528116
第11楼2007/09/17
不好意思,问下,怎么可以发帖呢??
zdllxx
第12楼2008/05/13
有专门的淬火层测厚仪器。我公司正在使用。如有需要,请联系我。13581692815
dengxingl
第13楼2008/07/10
所附标准有帮助吗?
第14楼2008/07/10
请参考标准
第15楼2008/07/11
请参考GB/T9450-2005和GB/T9451-2005[~97477~]
