【讨论】含盐较高的废水COD怎么做?
水质检测
  • 单位处理废水分析COD 有时废水含盐很高 据我所知 一般做COD含盐上限在
    1000PPM之内 而我单位有时废水含盐能达到100g/L以上 这个直接影响了COD的
    分析 比如这个废水COD本身并不高 假设只有200ppm的话 由于它里面含盐量高
    达100g/L 那么按照常规方法稀释分析 还没有加热 就直接变成绿色的了 你说
    如果要稀释1000倍甚至10000倍的话 那么本来COD就很少的试样 用0.05mol左右
    的硫酸亚铁铵滴定 最后滴四分之一滴也很容易过量而造成很大的误差 有同事
    建议在分析之前先用硝酸银把里面的氯离子反应完全 但是这样就根本不知道你
    所稀释了多少倍数(硝酸银的体积和蒸馏水的体积要很精确)
    真是让人头疼啊 这不 今天单位领导居然拿一废甘油(生产环氧氯丙烷的残
    渣)要我们来分析里面COD的含量 郁闷啊
    呵呵 还敬请各路大虾不吝赐教啊~!
  • yinwei
    第1楼2007/05/10
    高氯离子的废水可以用碱性高锰酸钾法测定,另外还有HJ/T70-2002《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》(适用于氯离子含量小于20000mg/L的废水)、HJ/T132-2003《高氯废水 化学需氧量测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》(适用于油田气和炼化企业氯离子高达几万-十几万mg/L的废水。
  • sniky-dong
    第2楼2007/05/27
    应该可以用准确体积稀释来处理。
  • 精灵鼠老弟
    第3楼2007/05/27
    同意一楼,高氯离子的废水可以用碱性高锰酸钾法测定.
  • 风行
    第4楼2007/05/27
    除盐或稀释都可以吧。
  • 老兵
    第5楼2007/05/27
    建议采用HJ/T 70—2001高氯废水 化学需氧量的测定氯气校正法
  • pzheng_04
    第6楼2007/09/14
    呵呵,一起学习。
  • 黑魔导
    第7楼2007/09/26
    废水中氯离子含量超过30mg/l时,现加0.4g HgSO4于锥形瓶中,再取水样。0.4g HgSO4可络合40mg氯离子,保证硫酸汞与氯离子之比为10:1,有少量沉淀不影响结果。
  • larchina
    第8楼2007/09/26
    如果已知废水中的COD表现的是何种样品,强烈建议你用燃烧法测量水样的TOC,让再用已知的TOC/COD关联来得到COD结果。
    ps:不知道你们得到这个的废水里面的COD有没有意义?这样的废水肯定是要除盐的吧,还不如测量除盐后的水样... 100g/l的盐含量....海水里面的盐含量好像只有3.5%(35g/l)
    高浓度氯离子化工废水中COD 测定方法比较
  • chailang
    第10楼2007/10/20
    HJ/T132-2003《高氯废水 化学需氧量测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》这个方法还行 我们有时做的话也是用这个方法的
    yinwei 发表:高氯离子的废水可以用碱性高锰酸钾法测定,另外还有HJ/T70-2002《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》(适用于氯离子含量小于20000mg/L的废水)、HJ/T132-2003《高氯废水 化学需氧量测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》(适用于油田气和炼化企业氯离子高达几万-十几万mg/L的废水。
