想请教一下大家关于扩项的问题
  • Ins_80f1e66a
    2023/02/11
农残检测
  • 我们制定方法确证方案的时候,比如扩标准761、23200.121、23200.8里面的很多项目,是挑选一样的还是每种标准都挑选不一样的出材料呢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/02/13
    我们制定方法确证方案的时候,比如扩标准761、23200.121、23200.8里面的很多项目,是挑选一样的还是每种标准都挑选不一样的出材料呢-----------------------------------------这个要看你公司需求,如果标准里面的项目你公司都是想要扩展业务的,那扩项肯定是都要包含,材料也都要做,但想671这种估计没谁都做完,有些一年到头都没单的也很难维持
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2023/02/13
    不是扩标准,应该以扩项的具体参数为准,扩项的参数都要进行验证。比如761,你扩项20个参数,这20个参数都要进行方法验证。
  • 唔话俾你知
    第3楼2023/02/13
    根据你的具体参数,比如23200.8一共500种,你要扩50个参数就要做这50个参数对应方法里基质种类进行方法验证的材料
    第4楼2023/02/14
    50多种都做吗?这方法验证就太多了。光色谱图就会有很多。
  • jonye_lee
    第5楼2023/04/26
    按照要求的话,你扩多少参数就要做多少个参数的方法确认,而且标准规定多少个基质就要做多少种基质,工作量很惊人的。但是我这边正常就挑一个基质做代表完整地做一遍,至少专家来有东西给他看,到时如果要开整改再做其他,如果没说什么的话也就不管了。但是有时间的话肯定是按要求来做比较好。
    第6楼2023/04/26
    如果扩一个GB23200.121方法,只能扩里面的多少种农药吗?不能扩一个方法吗?
    第7楼2023/04/30
    一个方法里面有300多种农药,如果都做方法验证工作量太大
    第8楼2023/05/01
    而且不同的样品有不同的回收率,方法验证工作量太大
