气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2023/02/14
这个溶剂残留最主要是检测苯等物质,你的这俩柱子都可以做。响应值打不到要求 你还是检查一下实验过程、仪器状态,应该和柱子关系不大。
检测老杨
第2楼2023/02/14
柱子的主要作用是分离,不会因为柱子影响到响应值的,你这明显是仪器条件设置有问题,要么漏气了。
yifan1117
第3楼2023/02/14
应该不是色谱柱的关系吧。
通标小菜鸟
第4楼2023/02/14
跟色谱柱关系不大,响应低主要还是在于仪器本身,楼主可以直接进液体标样看响应,然后同样浓度进顶空进行对比,排查是哪一块的问题
zyl3367898
第5楼2023/02/14
柱子比较合适,检查漏气的 地方。
安平
第6楼2023/02/16
响应值比较低,与使用何种色谱柱关系不大的。楼主详细说明一下具体的情况为好,有图为好。详细说明具体分析条件为好。提高响应的方法有增加进样量、减小分流比等方法。
第7楼2023/02/16
有衬管吗?更换新的衬管。
