【求助】为什么程序升温,基线也跟着变化??
气相色谱(GC)
  • 最近做气相,柱子都装好后,在不进样的情况下,程序升温,可是基线也随着温度的高低变化,真不知道这是为什么?请问哪位高手能指导一下啊.
  • 第1楼2005/03/07
    柱子老化不够好,使用温度是否过高?
  • 第2楼2005/03/07
    你用的是不是TCD检测器?TCD检测器在做程序升温是基线会变化!哈哈
  • 第3楼2005/03/08
    程序升温时基线变化是正常现象.
  • 第4楼2005/03/08
    初始温度100 没分钟10度到220,应该不算高吧.
    那我在把柱子老化下看看..
  • 第5楼2005/03/08
    用的是ECD电子捕获检测器,这个随温度也有变化么?
    以前我用的FID的检测器,感觉基线很平的.
  • 第6楼2005/03/08
    用FID基线很平吗?不会吧
  • 第7楼2005/03/10
    随着温度的升高,柱流失是一定会增大的,所以升温时基线是定会升高。不过这种升高以不影响检测为基准,如对检测有影响那才需要老化柱子;如果不影响检测,你再也去老化柱子,那等于要柱子的“命”。
  • 第9楼2005/03/11
    我们通常希望程序升温色谱仪基线处于一条直线。但是在程序升温。基线也跟着变化,这可能是1、你的色谱柱没有完全活化好,建议你继续活化你的色谱柱。2、活化色谱柱时,请注意色谱柱活化温度应低于色谱柱允许最高温度50度左右。3、你的色谱仪温度控制器有问题也会引起波动。他会随着加热基线也会同步波动。供参考。
  • 第10楼2005/03/12
    ECD比较灵敏,随着柱温的升高,柱流失也加大,基线漂移是正常的,这在填充柱上更突出。如果基线不变,那你的检测器性能可能有问题
