直读光谱
检测老菜鸟
第1楼2023/02/16
硬件故障,工程师维修吧
sdlzkw007
第2楼2023/02/16
有条件的话可以尝试一下换个透镜对比一下看看。如果有改签,可能是透镜对真空紫外区的光谱有吸收,造成了强度锐减。必要的时候可以通过清洁光路,更换倍增管维修。
沧海青城
第3楼2023/02/16
光强和狭缝位置有关,狭缝位置和光室和透镜清洁度有关。可以试试清洁完火花台和透镜后,把标准样制好点做个完全标准化
wccd
第4楼2023/02/24
就这几天发生的p和s没法测了,不能完全代表就一定是透镜不污染了?
超越梦想
第5楼2023/03/08
这个情况是,几乎所有的控样的p和s都是一样的,比如都是0.004,校准后都是0.039.就是你根本不能知道这个样品是多少了。控样也不起作用了
m3196461
第6楼2023/03/09
PS元素一般是紫外区,是不是仪器哪个部件吸收紫外线了?比如透镜?这个透镜是不是有镀层的?擦拭时是不是用了含水的溶剂?我一般都用丙酮保证不含水。只是提供一个解决问题的思路。
