7890B-7000C配置方法
  • Ins_f52ecc05
    2023/02/17
气质联用(GCMS)
  • 7890B-7000C配置方法能和7890B-5977A的一样吗(在柱子相同的情况下)?因为文献中只找到了所测样品关于7890B-5977A的方法。
  • sdlzkw007
    第1楼2023/02/17
    由于采用了串联四极杆作为质量分析器,原来方法中的质量碎片仅可以作为母离子,子离子需要重新确定才能构成新的方法,或者把串联四极杆作为单四极杆来用,可以直接克隆原来的方法
  • Ins_f52ecc05
    第2楼2023/02/28
    请问如果没有找到待测物质中使用7000c的方法咋办 ,当成单四极杆来用会不会亏了啊?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:由于采用了串联四极杆作为质量分析器,原来方法中的质量碎片仅可以作为母离子,子离子需要重新确定才能构成新的方法,或者把串联四极杆作为单四极杆来用,可以直接克隆原来的方法
  • sdlzkw007
    第3楼2023/02/28
    你的问题搞不明白,总体情况是灵敏度有差异,如果要做到最高灵敏度,那就摸索串联四极杆的方法,否则的话一样的使用
    Ins_f52ecc05(Ins_f52ecc05) 发表: 请问如果没有找到待测物质中使用7000c的方法咋办 ,当成单四极杆来用会不会亏了啊?
