气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/04/17
前进样口的漏气,柱螺帽没拧紧。
symmacros
第2楼2014/04/17
也检查进样隔垫,O型圈,最后例如分流平板是否有漏气,最不希望epc出问题。
千层峰
第3楼2014/04/17
应该是大漏气,引发仪器的自动保护。检查进样口隔垫和螺母,再检查色谱柱两端的螺母是否拧紧。
tulipylm0499
第4楼2014/04/17
不漏气, 自动调谐都好的。 而且跑了2个样品后出现问题过会再跑样品有好了, 然后又出现问题现在已经换了进样隔垫,O型圈, 玻璃管。 跑了1个样品好的,现在在观察中。
第5楼2014/04/17
epc出问题,请问是怎么样的问题?
Lee-L
第7楼2014/04/17
我也出现过这样的情况,工程师说是微漏,可能是进样隔垫或者是连接柱子的金阳口段有漏的情况,还有你开载气节省了吗?如果开了,就把载气节省关掉再试试!
第8楼2014/04/17
EPC有故障,压力测定和控制不准等。
zwq1973
第9楼2014/04/18
一般来说是进样口端有泄漏,换掉隔垫,O形圈等,还有就是看看载气是否没有了。倒霉的情况下就是epc出问题。
侠客行008
第10楼2014/04/18
如果你调谐质谱没问题,测漏也没问题。那么GC前进样的EPC可能出问题了。
第11楼2014/04/18
低温段不漏,可能是在高温段漏,这种情况,检查进样口的螺母是否拧紧。
