气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/02/17
先把进样口分流比设置成最大,然后吹扫过夜,再重新调谐对比一下看看。同时关注一下传输线密封螺母的松紧度,必要的时候可以转紧1/4 圈。因为升温循环后,容易松动造成泄露。
JOE HUI
第2楼2023/02/18
楼主需要考虑哪些地方漏气如下排查:1.质谱端柱螺母,一般拧有讲究1/4圈-1/8圈,2.传输线.3,侧板,4,放空阀,5可以将进GC口气体放个5-10分钟再拧紧,可以用无尘纸沾点丙酮,放入刚才提到位置,手动调谐下看质量数58,也可以判断漏气的地方,泄真空后用死堵堵住借口,分段排查是GC还是MS的问题。如果是MS就用无尘布擦拭真空舱门的那一圈密封垫,更换泄压阀的O型圈试试,如果是GC端,就更换石墨垫,检查柱子试试。
frais
第3楼2023/02/18
等待GC柱箱温度降下来后,打开看一下进样口的螺丝是否可以再拧紧些,我今天就是这样解决漏气错误的
绿树之林
第4楼2023/02/20
漏气,你这个水、氧气都太高了,查找哪里漏了填补上把。
