气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/04/13
在编辑完整方法的界面里,选择手动还是自动进样器。如果是手动,就会出现这个提示了。
JOE HUI
第2楼2022/04/13
一般如果选择手动进样,就会提示等待远程启动。先检查“仪器”菜单下的“进样口/进样类型”,确认进样方式和进样位置,保存方法后试试,如果还不行,建议再重启一下GC看看。
分析仪器售后咨询
第3楼2022/04/13
重新配置下仪器试试,内存没有满吧?
symmacros
第4楼2022/04/13
检查一下方法设置有无问题,也检查序列有无异常。请问是普通液体进样还是其他进样方式?
lijing320323
第5楼2022/04/13
咨询工程师
安平
第6楼2022/04/14
有可能进样器或者gc主控存在问题,建议报修一下为好
第7楼2022/04/14
看上去楼主应该是使用某种进样器
绿树之林
第8楼2022/04/14
应该是顶空或者吹扫链接不上吧,这个就要咨询工程师,有时候不一定是安捷伦的问题,也有可能进样设备的问题。
