气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/18
好像任一点都可以更新。请问是什么工作站?
alex-sun
第2楼2012/09/19
习惯吧,应该是习惯而已。更新前习惯性先看看最低点出峰是否正常,然后就习惯性的开始更新曲线了。
蓝是那么的天
第3楼2012/09/19
一般只是在测试过程中标液从低浓度到高浓度走样,更新曲线似乎没有规定的,看个人习惯。
xmutosslife
第4楼2012/09/19
跟测试过程中标液从低浓度到高浓度测试的道理一样的吧
blackcheng
第5楼2012/09/19
安捷伦5975-7890的,上次俺安捷伦培训的时候,老师说要从低到高的,具体原因没听请楚,
第6楼2012/09/19
是不是从低到高的浓度利于减少残留的可能性?
noob
第7楼2012/09/19
测过从低到高和从高到低,没有什么太大差别。
第8楼2012/09/19
谢谢大伙,老师回家生宝宝了,不然可以问问她,以后知道了分享一下
千层峰
第9楼2012/09/20
浓度低的,更容易发生变化。如溶剂挥发等。。。工作曲线中,低点做好了,就能保证样品在低浓度时的准确性。。。
安平
第10楼2012/09/20
可能是避免残留的干扰吧?
