检测土壤重金属污染该选择什么国家或者环境标准问题
新手上路
  • 检测七种重金属元素,铅、镉、砷、锌、铜、镍、铬
    自己查询了有:
    1、15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
    2、HJ803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定,王水提取-电感耦合等离子体质谱
    3、HJ491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
    4、HJ832 土壤和沉积物金属元素总量的消解 微波消解法
    5、以及DB37T4435-2021 土壤和沉积物 14种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法等山东和新疆的地方标准
    后来去学校测试中心(具农业部检测资质)询问他们测试方法:
    1、镉 用GB/T 17141 -- 1997 土壤质量 铅、镉的测定,石墨炉原子吸收分光光度法
    2、镍 用GB/T 17139 - 1997 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
    3、铅、铬 用 HJ491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
    4、砷 用GBT22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法. 第2部分:土壤中总砷的测定
    5、铜、锌 用GBT17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
    想问:到底该用什么标准适用呢?到底能不能直接用HJ803-2016,选择用王水消解,不用很多标准提到的四酸法,能否消解完全?消解仪器用电热板还是微波消解仪好?(从方便、准确度、经济性考虑),以及是否直接用ICPMS全部测试完全还是用原吸、原荧?另外有一个实验室只有icp-oes,可以选择icp-oes去那个实验室测试吗?选择icp-oes会不会不准确?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/02/20
    建议使用GB36600-2018土壤质量标准,在监测要求不部分每一个监测因子都有推荐的对应方法
  • RM-MR
    第2楼2023/02/20
    我这是农用地土壤,那可能就是用农用地的标准吧。
    那消解方面,能不能直接用王水消解,然后上机测试的时候再用原子吸收和原子荧光呢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议使用GB36600-2018土壤质量标准,在监测要求不部分每一个监测因子都有推荐的对应方法
