Insm_f68889c
第1楼2023/02/20
先用高水相,比如10%甲醇冲洗1小时以上,流速从低到高,把里面的有机相置换出来,然后再使用。
JOE HUI
第2楼2023/02/20
先用有机溶剂甲醇或乙腈活化,然后看基线,可以进个简单的样品看看柱效或者有没有拖尾的现象
dadgoh
第3楼2023/02/21
用低流量润洗即可,流动相配比可参照原来使用记录或柱子说明书。
hujiangtao
第4楼2023/02/21
隔一段时间用甲醇重新灌满
安平
第5楼2023/02/22
楼主具体使用什么色谱柱? 详细查阅色谱柱的说明书为好。如果是一般的ODS柱,可以长时间保存于甲醇中,注意色谱柱两端密封良好。
