歌名
第2楼2023/02/21
各位大佬,审计的时候查看液相气相或者其他的仪器,审计追踪都看些什么内容呢?----------------------------------------看你是按什么法规来做和项目情况,看样子应该是GMP药品类的?GMP现场评审一般是不会翻你的仪器日志,除非是发现有问题才会去查看,查看的话就是追踪日志,审查看看你有没有瞎搞。
平时gmp实验室QA查看仪器审计追踪都看些什么东西呢?-------------------------QA不会闲得蛋疼不会看这个,但是也要看实验室设置,只要正常按照仪器使用方法来操作都不会有问题,开审计追踪的仪器不要搞小动作就行
